Rotate the propeller to locate the propeller set screw.
Unscrew the single 4 mm Phillips screw.
Slide the propeller up and off the motor assembly.
To attach the new propeller, align the hexagonal slot in the propeller base with the keyed motor shaft.
Ensure one of the screw holes on the motor shaft aligns with the propeller screw hole.
Slide the propeller onto the motor shaft.
Finally, fasten the set screw back into the propeller.
Congratulations, you have completed this propeller replacement guide! If your drone continues to malfunction, try exploring the motor replacement guide here
com 1 outro contribuidor
Membro desde: 01/12/15
614 Reputação
Autoria de 4 guias
Emblemas: 13
+10 outros emblemas
CPSU-FORTE-W15S70G2
Membros da 4
Autoria de 10 guias
Escolha um tamanho e copie o código abaixo para incorporar este guia como um pequeno widget no seu site / fórum.
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 142
