Ir para o conteúdo principal
Propel Gyro-X Top Propellor Blades Replacement
O que você precisa
  1. Propel Gyro-X Top Propellor Blades Replacement, Top Propellor Blades: passo 1, imagem 1 %32
    • Stabilizing links are easy to break. Be gentle when prying them off.
    • Place the tweezers on the sides of the links and pull straight away from the top point of connection.
  2. Propel Gyro-X Top Propellor Blades Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Propel Gyro-X Top Propellor Blades Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the two 6.0 mm Phillips #00 screws from the rotors.
  3. Propel Gyro-X Top Propellor Blades Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Propel Gyro-X Top Propellor Blades Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Pull the rotors away from the mounting brackets.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Sarah Atmadja
Membro desde: 04/09/15
404 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 17-2, Forte Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 17-2, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G2
Membros da 4
Autoria de 7 guias
Um comentário
Does any one know where I can buy a stabilizing link?
William M - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 1,123
