Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Assista antes de tentar! Certifique-se de ler todos os passos antes de tentar. Recomendamos fortemente adquirir o "Kit de ferramentas essenciais para reparos em produtos eletrônicos IF145-047-1" no site iFixit.com caso não possua as ferramentas adequadas para trabalhar com parafusos minúsculos e para abrir peças de plástico frágeis e resistentes.
Não reclame do vídeo comigo. Eu não o criei. Na minha opinião, ele passa um pouco rápido pela parte do conector neste processo. Todos os conectores são do tipo flat com trava, exceto alguns que são do tipo pino macho/fêmea.
O único conector que me deixou um pouco receoso foi o conector de vídeo, que possui uma pequena alça de fita flexível para puxá-lo verticalmente da placa principal, bem próximo à área da dobradiça. Colocá-lo de volta também é um pouco assustador, mas não tive problemas reais com isso.
8GB 1600MHz DDR3 SDRAM <br/> PC3-12800 Non ECC Unbuffered 204-Pin SODIMM
O módulo de memória de 8GB acima foi adquirido na memoryamerica.com, mas você pode encontrar ofertas melhores em outros lugares.
O módulo na imagem é o original de 4GB que estava em uso antes do upgrade.
Unidade de Estado Sólido (SSD) SanDisk de 128 GB, SATA 6,0 GB/s, 2,5 polegadas, 7 mm de altura, com leitura de até 475 MB/s - SDSSDP-128G-G25
O SSD acima foi adquirido na Amazon; você pode encontrar uma oferta melhor em outros lugares.
O SSD original real está na foto. No entanto, a caixa mostrada é a caixa do SSD de atualização.
Realize as operações neste passo ANTES de instalar suas peças de atualização no Chromebook!!!!!!
As imagens mostram onde verificar se as suas atualizações estão funcionando na URL do sistema ChromeOS. Apenas uma informação adicional.
Se tudo estiver correto, como indicam as minhas capturas de tela, você agora pode instalar o crouton, o Ubuntu e o VirtualBox para realizar tarefas de computação reais no seu Chromebook!!!!!
Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
8Comentários do guia
How big should be the partition?
The partition size is governed by the size of the SSD you install. ChromeOS does this for you when you restore from your ChromeOS image media. I got 107 GB of free formatted space from a 128 GB SSD as you can see above. This seems about right given the original SSD was 16 GB.
I have this model and I want a SSD with more storage, this model to be specific: http://www.bestbuy.com/site/seagate-1tb-...
Is it compatible?
That link is to a SSHD not an SSD. A SSHD is still a rotating magnetic media drive. As such it will drain your battery even faster than the stock drive does. It also doesn't give any dimensions for the device. I am not sure if all 2.5" drives have the same dimension in the thickness (smallest) of the three dimensions. I believe the SSD I used was 10mm thick. If you can find the dimension specs and it is similar it will work but you may find your battery life of your chromebook suffers to some extent. If you just want a little more storage the SD card slot is an much easier way to get more storage.
I just checked my original guide and I gave the thickness of my upgrade drive as 7mm NOT 10mm. If any drive you are considering is thicker than 7mm you can forget it because it won't fit in the chromebooks thin drive compartment.
