Ir para o conteúdo principal
Procedimento de abertura do controle do Google Stadia
O que você precisa
  1. Procedimento de abertura do controle do Google Stadia, Soltar o adesivo da tampa do parafuso: passo 1, imagem 1 %32
    • Aplique uma bolsa térmica iOpener aquecida no lado traseiro do controle do Stadia, onde está localizada a tampa do parafuso, para amolecer o adesivo que se encontra debaixo dela. Aplique a bolsa térmica iOpener por ao menos dois minutos.
  2. Procedimento de abertura do controle do Google Stadia, Introduzir uma palheta de abertura: passo 2, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do controle do Google Stadia, Introduzir uma palheta de abertura: passo 2, imagem 2 %32
    • Introduza a ponta de uma palheta de abertura no vão entre a tampa de plástico do parafuso e a estrutura traseira do controle.
  3. Procedimento de abertura do controle do Google Stadia, Remover a tampa do parafuso: passo 3, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do controle do Google Stadia, Remover a tampa do parafuso: passo 3, imagem 2 %32 Procedimento de abertura do controle do Google Stadia, Remover a tampa do parafuso: passo 3, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Passe a palheta de abertura ao longo da tampa do parafuso para cortar o adesivo.
    • Com uma pinça ou os seus dedos, remova a tampa do parafuso.
    • Pode ser que você precise substituir o adesivo da tampa do parafuso durante a remontagem. Aplique um pouco de álcool isopropílico (> 90%) em um cotonete ou use uma toalhinha de limpeza para remover com movimento leve o adesivo restante na tampa traseira do controle, antes de instalar o adesivo novo.
  4. Procedimento de abertura do controle do Google Stadia, Soltar o parafuso da estrutura traseira: passo 4, imagem 1 %32
    • Com uma chave Torx T8, remova o parafuso de 9,6 mm que fixa a estrutura traseira.
  5. Procedimento de abertura do controle do Google Stadia, Informações de desmontagem: passo 5, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do controle do Google Stadia, Informações de desmontagem: passo 5, imagem 2 %32
    • O conjunto da tampa dianteira do controle do Stadia é fixado por vários grampos de plástico apertados. Eles são muito difíceis de abrir e se reencaixam facilmente.
    • O procedimento de abertura requer alguma força, portanto tente não danificar o corpo do seu controle enquanto realiza o procedimento.
  6. Procedimento de abertura do controle do Google Stadia, Abrir o controle do Stadia: passo 6, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do controle do Google Stadia, Abrir o controle do Stadia: passo 6, imagem 2 %32 Procedimento de abertura do controle do Google Stadia, Abrir o controle do Stadia: passo 6, imagem 3 %32
    • Introduza uma espátula Jimmy no vão entre o conjunto das tampas dianteira e traseira, na parte de dentro do punho esquerdo do controle.
    • Para verificar se você está introduzindo a espátula Jimmy na posição correta onde os grampos estão, você pode usar esta foto.
    • Vire a espátula Jimmy para cima e empurre-a, ao mesmo tempo, no vão entre as tampas para abrir o grampo de plástico. Você vai ouvir um ruído quando o grampo abrir.
    • Uma vez aberto o grampo, o vão entre as duas tampas do controle deve medir aproximadamente 2 a 3 mm.
  7. Procedimento de abertura do controle do Google Stadia, Introduzir uma palheta de abertura: passo 7, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do controle do Google Stadia, Introduzir uma palheta de abertura: passo 7, imagem 2 %32
    • Introduza em ângulo reto uma palheta de abertura no vão que você criou, para evitar que o primeiro grampo recue para a sua posição fechada.
  8. Procedimento de abertura do controle do Google Stadia, Abrir o controle do Stadia: passo 8, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do controle do Google Stadia, Abrir o controle do Stadia: passo 8, imagem 2 %32 Procedimento de abertura do controle do Google Stadia, Abrir o controle do Stadia: passo 8, imagem 3 %32
    • Introduza uma espátula Jimmy no vão entre o conjunto das tampas dianteira e traseira, na parte de fora da extremidade inferior esquerda do punho do controle.
    • Repita o procedimento de abertura anterior para abrir os três grampos de plástico no lado de fora do punho esquerdo do controle.
  9. Procedimento de abertura do controle do Google Stadia: passo 9, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do controle do Google Stadia: passo 9, imagem 2 %32 Procedimento de abertura do controle do Google Stadia: passo 9, imagem 3 %32
    • Introduza a espátula Jimmy no vão entre o conjunto de tampas dianteira e traseira, entre o botão superior esquerdo e a porta de carregamento, na borda superior do controle do Stadia.
    • Repita o procedimento anterior no grampo entre o botão superior direito e a porta de carregamento.
  10. Procedimento de abertura do controle do Google Stadia: passo 10, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do controle do Google Stadia: passo 10, imagem 2 %32 Procedimento de abertura do controle do Google Stadia: passo 10, imagem 3 %32
    • Introduza uma espátula Jimmy no vão entre o conjunto das tampas dianteira e traseira, na borda direita do punho direito do controle.
    • Repita o procedimento de abertura anterior para abrir os três grampos de plástico no lado de fora do punho direito do controle.
  11. Procedimento de abertura do controle do Google Stadia: passo 11, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do controle do Google Stadia: passo 11, imagem 2 %32
    • Introduza uma espátula Jimmy no vão entre o conjunto das tampas dianteira e traseira, na parte de dentro do punho direito do controle.
    • Repita o procedimento de abertura anterior para abrir os grampos de plástico no lado de dentro do punho esquerdo do controle.
  12. Procedimento de abertura do controle do Google Stadia: passo 12, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do controle do Google Stadia: passo 12, imagem 2 %32 Procedimento de abertura do controle do Google Stadia: passo 12, imagem 3 %32
    • Introduza uma espátula Jimmy no vão entre o conjunto das tampas dianteira e traseira, na borda inferior do controle do Stadia, à direita do conector do fone de ouvido.
    • Repita o procedimento anterior no grampo à esquerda do conector do fone de ouvido.
    • Não tente remover ainda o conjunto da tampa dianteira completamente.
  13. Procedimento de abertura do controle do Google Stadia, Virar o conjunto da tampa dianteira: passo 13, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do controle do Google Stadia, Virar o conjunto da tampa dianteira: passo 13, imagem 2 %32 Procedimento de abertura do controle do Google Stadia, Virar o conjunto da tampa dianteira: passo 13, imagem 3 %32
    • Evite distender o cabo do conjunto da tampa dianteira durante este passo.
    • Com cuidado, erga o conjunto da tampa dianteira e vire-a para o lado esquerdo do controle do Google Stadia.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na onrdem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Confira a nossa comunidade do fórum Respostas para obter ajuda na solução de problemas.
6 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
246.823 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
123 Membros
Autoria de 23.638 guias
1Comentário do guia
Screwdriver in step 4 should actually be a T9 torx, although T8 also kind of works.
Elbert - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 38
Últimos 30 dias: 137
Ao todo: 8,446
