1. Ziehe die Fusstütze aus dem Stüzbein heraus.
    • Ziehe die Fusstütze aus dem Stüzbein heraus.
  2. Stosse mit einem dünnen Stab (z. B. Kabelrohr) von der Fusseite her durch die Stütze und schiebe die Feder vorsichtig nach unten.
    • Stosse mit einem dünnen Stab (z. B. Kabelrohr) von der Fusseite her durch die Stütze und schiebe die Feder vorsichtig nach unten.
    • Ziehe die Feder ganz unten aus dem Stüzbein heraus.
    • Setze die Feder mit der gebogenen Seite nach vorne von der Fusseite her in den Stützfuss ein.
    • Der Federbolzen muss auf die gleiche Seite zeigen wie das Loch unten in der Fusstange.
    • Schiebe die Feder ganz in den Fuss hinein.
    • Setze dann wieder mit dem Stab an und schiebe die Feder vorsichtig nach unten.
    • Wenn die Feder im Loch erscheint, schiebst du vorsichtig weiter, bis der Bolzen in das Loch springt.
    • Schiebe nun die Fusstütze wieder in das Stützbein.
Conclusão
Gratuliere, du hast es geschafft.
Markus Mauchle
1 reputação
Autoria de 1 guia
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Todo: 67
