Ir para o conteúdo principal
ProLine HB25 Disassembly
O que você precisa
  1. ProLine HB25 Disassembly, ProLine HB25 Disassembly: passo 1, imagem 1 %32
    • Unscrew the screw on the back of the product.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. ProLine HB25 Disassembly: passo 2, imagem 1 %32 ProLine HB25 Disassembly: passo 2, imagem 2 %32
    • Pull out the backtab of the housing.
    • Push in the snapfits with, for instance, a screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. ProLine HB25 Disassembly: passo 3, imagem 1 %32 ProLine HB25 Disassembly: passo 3, imagem 2 %32
    • Separate the housing with calibrated force.
    • Keep your fingers away from the housing and do not bend or break the housing.
    • Use a flathead screwdriver to push out the lower function button.
    • Remove the separating device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. ProLine HB25 Disassembly: passo 4, imagem 1 %32
    • Unscrew the hidden screw under the button.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. ProLine HB25 Disassembly: passo 5, imagem 1 %32 ProLine HB25 Disassembly: passo 5, imagem 2 %32
    • Open the housing.
    • Unscrew the circuit board.
    • Unscrew the wire lock.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. ProLine HB25 Disassembly: passo 6, imagem 1 %32 ProLine HB25 Disassembly: passo 6, imagem 2 %32
    • Push the housing of the button out of the housing.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. ProLine HB25 Disassembly: passo 7, imagem 1 %32 ProLine HB25 Disassembly: passo 7, imagem 2 %32
    • Push on the side of the housing of the button to push the button out of the housing.
    • The spring can jump away when you push out the button.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 660
