Ir para o conteúdo principal
Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement
O que você precisa
  1. Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement, Baseplate: passo 1, imagem 1 %32
    • Be sure that the popper is unplugged before disassembly.
    • Turn Presto Popper upside down.
  2. Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the four 9 mm Phillips #2 screws from the base.
    • Once all four screws are removed, take the base off.
  3. Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement, Power Cord: passo 3, imagem 1 %32 Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement, Power Cord: passo 3, imagem 2 %32 Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement, Power Cord: passo 3, imagem 3 %32
    • Untwist the two orange twist-on wire connectors.
    • Make a note of which wires are in each of the orange caps.
  4. Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Locate the plastic piece holding the power cord in place.
    • Take the metal spudger from the tool kit and pry this piece loose.
    • This plastic piece may take excessive force to pry out, just keep trying until it pops out.
    • Remove the power cord.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Emanuele Rocco
Membro desde: 08/27/15
694 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G5
Membros da 2
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 437
