Ir para o conteúdo principal
Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement
O que você precisa
  1. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement, Chute: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure you unplug the device before disassembling.
    • Remove the butter melter/measuring cup.
  2. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the cover.
  3. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the three 49 mm Phillips #2 screws.
    • Once you have removed the screws, remove the chute from popper base.
  4. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement, Popping Chamber Shaft: passo 4, imagem 1 %32
    • The popping chamber shaft should be located in the popper base once the chute is removed.
  5. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Reach down the popper base and grab the popping chamber shaft. Begin to remove it from the popper base.
    • Now remove it completely and set it aside for new shaft to be placed.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Emanuele Rocco
Membro desde: 08/27/15
694 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G5
Membros da 2
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 350
