Ir para o conteúdo principal
Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement
O que você precisa
  1. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement, Baseplate: passo 1, imagem 1 %32
    • Be sure that the popper is unplugged before disassembly.
    • Turn Presto Popper upside down.
  2. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the four 9 mm Phillips #2 screws from the base.
    • Once all four screws are removed, take the base off.
  3. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement, Popping Chamber Base: passo 3, imagem 1 %32 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement, Popping Chamber Base: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the four 13 mm Phillips #2 screws.
  4. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the entire cavity that holds the motor from the base of the PopLite.
    • Be gentle while taking the motor out of the base to avoid wire damage.
  5. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Turn the popping chamber base sideways.
    • Now remove popping chamber base.
Conclusão
Emanuele Rocco
Membro desde: 08/27/15
694 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G5
Membros da 2
Autoria de 6 guias
Um comentário
Where can I get the new base from?
Barry - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 633
