Ir para o conteúdo principal
Presto 0282202 Disassembly
O que você precisa
Documento em destaque
  1. Presto 0282202 Disassembly, Presto 0282202 Disassembly: passo 1, imagem 1 %32 Presto 0282202 Disassembly, Presto 0282202 Disassembly: passo 1, imagem 2 %32 Presto 0282202 Disassembly, Presto 0282202 Disassembly: passo 1, imagem 3 %32
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the bottom two 25 mm screws off of the coffee percolator.
    • Lighty remove the bottom of the coffee percolator.
    • The wires will keep the two pieces connected.
  2. Presto 0282202 Disassembly: passo 2, imagem 1 %32 Presto 0282202 Disassembly: passo 2, imagem 2 %32 Presto 0282202 Disassembly: passo 2, imagem 3 %32
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the center 10.8 mm screw holding in the metal strip.
    • Take off the metal strip.
  3. Presto 0282202 Disassembly: passo 3, imagem 1 %32 Presto 0282202 Disassembly: passo 3, imagem 2 %32 Presto 0282202 Disassembly: passo 3, imagem 3 %32
    • Lightly remove the right (bottom facing) thermal switch from its thermal paste.
    • Be careful as the thermal paste can be quite adhesive.
    • Using your small needle-nose pliers, take off the spade connectors connected to the thermal switch.
    • The easiest way to do this is to hold the thermal switch end with the pliers and tug the spade connector off.
  4. Presto 0282202 Disassembly: passo 4, imagem 1 %32 Presto 0282202 Disassembly: passo 4, imagem 2 %32 Presto 0282202 Disassembly: passo 4, imagem 3 %32
    • Lightly remove the left (side facing) thermal switch from its thermal paste.
  5. Presto 0282202 Disassembly: passo 5, imagem 1 %32 Presto 0282202 Disassembly: passo 5, imagem 2 %32 Presto 0282202 Disassembly: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the two spade connectors connected to the heating element.
    • The easiest way to do this is to hold the heating element end with the pliers and tug the spade connector off.
  6. Presto 0282202 Disassembly: passo 6, imagem 1 %32 Presto 0282202 Disassembly: passo 6, imagem 2 %32 Presto 0282202 Disassembly: passo 6, imagem 3 %32
    • Remove the two spade connectors connected to the power connector.
    • The easiest way to do this is to hold the power connector end with the pliers and tug the spade connector off.
    • The final wire removed contains the small heating wire (the thick braided wire) and the signal light.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Documentos anexados
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 1,153
