Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Ferramenta utilizada nesse passo:iOpener$19.99-
Pry the exterior housing off the iHome iP37. You may need extra leverage to do this.
Remove these four 9 mm screws from the plastic casing; you will need a Phillips #2 driver to do this.
Remove the flanged 9 mm screw from the counterweight; you will need a Phillips #2 driver to do this.
Lift and remove the counterweight.
