Ir para o conteúdo principal
Prep Black Wire
O que você precisa
  1. Prep Black Wire, Wire: passo 1, imagem 1 %32
    • Locate QCPN#10669 which is a black hookup wire.
    Pergunte ao FixBot
  2. Prep Black Wire: passo 2, imagem 1 %32 Prep Black Wire: passo 2, imagem 2 %32 Prep Black Wire: passo 2, imagem 3 %32
    • Measure out a 10cm length of wire.
    • Use a pair of flash cutters to carefully cut through the wire.
    • Caution: the wire must be no longer than 10.5cm and no shorter than 9.5cm in length.
    Pergunte ao FixBot
  3. Prep Black Wire: passo 3, imagem 1 %32
    • Your wire should look like this now. #testedit
    Pergunte ao FixBot
  4. Prep Black Wire: passo 4, imagem 1 %32 Prep Black Wire: passo 4, imagem 2 %32
    • Measure 20mm from either end of the wire.
    • With the flash cutters remove the instulation that is covering the wire.
    • Be careful not to cut to deep because you will damage the wire strands inside.
    Pergunte ao FixBot
  5. Prep Black Wire: passo 5, imagem 1 %32 Prep Black Wire: passo 5, imagem 2 %32
    • Measure 10mm from the other side of the wire.
    • Remove the insulation from the wire with a pair of flash cutters.
    Pergunte ao FixBot
  6. Prep Black Wire: passo 6, imagem 1 %32
    • Your finished wire should now look like this.
    • Remember to twist of the ends of the wire with your fingers so that the wire strands are not loose.
    Pergunte ao FixBot
Conclusão
You are finished.
6 outras pessoas executaram este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 731
