Ir para o conteúdo principal
PowerBook G4 Titanium Onyx Lower Case Replacement
O que você precisa
    • Turn the G4 over.
    • Remove the eight T8 Torx screws from the lower case.
  1. PowerBook G4 Titanium Onyx Lower Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using your thumbs, slide the lower case away from you.
    • The lower case may stick in the front on a tab just above the center of the DVD drive. Be careful as you work the case off, or you may break the thin strip of plastic just above the drive.
    • Lift the lower case off.
  2. PowerBook G4 Titanium Onyx Lower Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Your laptop should look approximately like this.
Conclusão
Documentos anexados
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 636 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 18
Duração total: 4,113
