Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Use the flat end of a spudger to pry the sound card ribbon cable connector up off the logic board.
Move the sound card ribbon cable away from the face of the hard drive.
Use the flat end of a spudger to pry the hard drive ribbon cable connector up off the logic board.
Remove the following four screws:
Three 11.1 mm T8 Torx.
One 3.9 mm T8 Torx.
Lift the hard drive out of the lower case.
