Ir para o conteúdo principal
PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Battery Replacement
O que você precisa
  1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Use your thumbs to push the two battery retaining tabs away from the battery.
    • The battery should pop up enough to rotate it toward yourself and lift it out of the lower case.
Conclusão
Documentos anexados
Um comentário
Where can I find new condition batteries for this. I can’t seem to find any compatable ones.
Legendary Ocelot - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 3,110
