Ir para o conteúdo principal
PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Memory Door Replacement
O que você precisa
  1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Memory Door Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Memory Door Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Use your thumbs to push the two battery retaining tabs away from the battery.
    • The battery should pop up enough to rotate it toward yourself and lift it out of the lower case.
  2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Memory Door Replacement, Memory Door: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the three 2.3 mm Phillips screws securing the memory cover to the lower case.
  3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Memory Door Replacement: passo 3, imagem 1 %32 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Memory Door Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Lift the memory cover slightly and pull it toward yourself to remove it from the lower case.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Documentos anexados
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 2,280
