Ir para o conteúdo principal
PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1.5 GHz RAM Replacement
O que você precisa
  1. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1.5 GHz RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a coin to turn the battery locking screw 90 degrees clockwise.
    • Lift the battery out of the computer.
  2. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1.5 GHz RAM Replacement, RAM: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the four Phillips screws from the memory door.
    • Slide the memory door away from the memory compartment.
  3. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1.5 GHz RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Release the tabs on each side of the RAM chip at the same time. These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
    • Pull the chip directly out from its connectors. If there is a second RAM chip installed, pop it out in the same manner.
Conclusão
28 outras pessoas executaram este guia.
Documentos anexados
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 636 guias
Um comentário
After removing the ram the computer is not working
Apias king - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 27,046
