Ir para o conteúdo principal
PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz Airport Extreme Card Replacement
O que você precisa
  1. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz Airport Extreme Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a coin to turn the battery locking screw 90 degrees to the right.
    • Lift the battery out of the computer.
  2. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz Airport Extreme Card Replacement, Airport Extreme Card: passo 2, imagem 1 %32
    • Flip down the door on the right side of the battery compartment.
  3. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz Airport Extreme Card Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a spudger to disconnect the Airport antenna from the card.
  4. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz Airport Extreme Card Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Grasp the plastic tab and pull the card out all the way.
Conclusão
11 outras pessoas executaram este guia.
Documentos anexados
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 636 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 10,859
