Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Small metal finger located beneath the memory door.
O que você precisa
Use a coin to turn the battery locking screw 90 degrees to the right.
Lift the battery out of the computer.
Remove the four Phillips screws from the memory door.
Slide the memory door away from the memory compartment.
