Ir para o conteúdo principal
PowerBook Duo 230 Disassembly
O que você precisa
  1. PowerBook Duo 230 Disassembly, Preparation: passo 1, imagem 1 %32
    • Place the PowerBook Duo 230 on a clean table and prepare a Torx T8 screwdriver.
  2. PowerBook Duo 230 Disassembly, Battery: passo 2, imagem 1 %32 PowerBook Duo 230 Disassembly, Battery: passo 2, imagem 2 %32 PowerBook Duo 230 Disassembly, Battery: passo 2, imagem 3 %32
    • Push in the button as far as it will go.
    • Press and hold the button then simultaneously slide the battery cover to the left.
    • For greater security, you can now remove the battery.
  3. PowerBook Duo 230 Disassembly, Torx Screws: passo 3, imagem 1 %32
    • Loosen the 2 Torx screws.
    • The screws are the same.
  4. PowerBook Duo 230 Disassembly, Keyboard Removal: passo 4, imagem 1 %32 PowerBook Duo 230 Disassembly, Keyboard Removal: passo 4, imagem 2 %32 PowerBook Duo 230 Disassembly, Keyboard Removal: passo 4, imagem 3 %32
    • Turn your PowerBook over and open it.
    • Now you have to lift up the keyboard. Lift the keyboard by the upper part.
  5. PowerBook Duo 230 Disassembly, Keyboard Connector: passo 5, imagem 1 %32 PowerBook Duo 230 Disassembly, Keyboard Connector: passo 5, imagem 2 %32 PowerBook Duo 230 Disassembly, Keyboard Connector: passo 5, imagem 3 %32
    • Disconnect the keyboard from the Logicboard.
    • Now you need to move the small levers in every corner up. Be careful, small parts can break easily!
    • Gently pull out the flex cable.
Conclusão
Follow the steps in reverse order to reassemble your device.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
de en
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Nils
Membro desde: 12/26/16
340 Reputação
Autoria de 2 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 3,004
