Ir para o conteúdo principal
PowerBook 3400 M3553 Floppy Disk Drive Replacement
  1. PowerBook 3400 M3553 Floppy Disk Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Close the screen and turn the PowerBook over, orienting the computer upside down, using the label to guide you.
  2. PowerBook 3400 M3553 Floppy Disk Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 PowerBook 3400 M3553 Floppy Disk Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Hold the button on the front left side and slide the battery out.
  3. PowerBook 3400 M3553 Floppy Disk Drive Replacement, Floppy Disk Drive: passo 3, imagem 1 %32 PowerBook 3400 M3553 Floppy Disk Drive Replacement, Floppy Disk Drive: passo 3, imagem 2 %32
    • First, slide the switch on the back of the computer to the left.
    • Then pull the floppy drive out of the computer.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G59
4 Membros
Autoria de 9 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 11
Ao todo: 2,103
