Ir para o conteúdo principal
PowerBook 3400 M3553 Battery Replacement
  1. PowerBook 3400 M3553 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Close the screen and turn the PowerBook over, orienting the computer upside down, using the label to guide you.
  2. PowerBook 3400 M3553 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 PowerBook 3400 M3553 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Hold the button on the front left side and slide the battery out.
Conclusão
To reassemble your device, simply slide the battery back into the slot until it snaps into place.
5 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G59
4 Membros
Autoria de 9 guias
1Comentário do guia
hey, I was wandering how do i replace the PRAM battery. If you know how i will apriciatte if you post a guide of how to do it. thanks
TOBI Pugli - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 91
Ao todo: 2,774
