Ir para o conteúdo principal
Power Removal
O que você precisa
  1. Power Removal, Power Removal: passo 1, imagem 1 %32 Power Removal, Power Removal: passo 1, imagem 2 %32 Power Removal, Power Removal: passo 1, imagem 3 %32
    • Before working on the device, make sure the device is off and not plugged into any power source for safety reasons. Failure to comply could result in injury.
    • Place the device on a firm surface with the device screen facing down.
  2. Power Removal: passo 2, imagem 1 %32 Power Removal: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove 2, 6.1 mm Phillips J000 screws from the back of the device.
    • If any screws are stripped, refer to the ifixit guide for how to remove a stripped screw. How to Remove a Stripped Screw
  3. Power Removal: passo 3, imagem 1 %32 Power Removal: passo 3, imagem 2 %32 Power Removal: passo 3, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • Using a plastic tool and the plastic card, gently pry off the back cover.
  4. Power Removal: passo 4, imagem 1 %32 Power Removal: passo 4, imagem 2 %32 Power Removal: passo 4, imagem 3 %32
    Comprar
    • Using tweezers, remove the electrical connector that connects to the battery to remove the power to the battery.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um comentário
Thank you. It got me along to open my Venturer. Wish I could send a picture of the failure.
Tl Sn - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 692
