Ir para o conteúdo principal
Conserte seus objetos
Direito de executar reparos
Loja
Introdução
El Powermac G3, Powerhouse G3 de Apple. Esta computadora presentó el diseño que se atascó hasta el powermac G5, pero esta computadora inició la tendencia de "Mango", y ahora todos los powermac G3, G4, G5 y Mac Pro tienen asas. Esta computadora tenía una CPU PowerPC G3 de 350Mhz, 400Mhz y 450Mhz. Esta CPU es increíblemente fácil de overclock, debido a su puente "clock-config" convenientemente ubicado al lado de la CPU (aunque no recomiendo el overclocking). Esta computadora tenía un plástico azul, parecido al iMac G3 y al iBook G3 Clamshells. Hubiera sido genial si Apple hubiera hecho que este fuera de otros colores, como el imac, un Powermac G3 verde lima.
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Power Macintosh G3 Blue and White, use o nosso manual de serviço.
  1. El Powermac G3 Azul Y Blanco El Powermac G3 Azul Y Blanco El Powermac G3 Azul Y Blanco
    • El Powermac G3 Azul Y Blanco
  2. Comience por Desconectar la computadora, y levantando la pestaña en el costado de la computadora, y bajando el panel lateral. Comience por Desconectar la computadora, y levantando la pestaña en el costado de la computadora, y bajando el panel lateral. Comience por Desconectar la computadora, y levantando la pestaña en el costado de la computadora, y bajando el panel lateral.
    • Comience por Desconectar la computadora, y levantando la pestaña en el costado de la computadora, y bajando el panel lateral.
  3. RAM El PowerMac G3 B&W admite hasta 1 GB de RAM PC100.
    • RAM
    • El PowerMac G3 B&W admite hasta 1 GB de RAM PC100.
    • Cuenta con 4 ranuras de RAM para una configuración óptima de 4x 256MB DIMM.
  4. Quitando la CPU Comience usando un cabezal plano para extraer suavemente el clip, ¡recuerde que debe volver a ponérselo! Luego, retire el disipador de calor.
    • Quitando la CPU
    • Comience usando un cabezal plano para extraer suavemente el clip, ¡recuerde que debe volver a ponérselo!
    • Luego, retire el disipador de calor.
    • Esto revela la CPU PowerPC G3 de Motorola, este es el modelo de 400 MHz.
  5. Luego, levante la palanca de retención de metal. Luego, levante la CPU de su zócalo. Este es el controlador de memoria y puente PCI MPC106 de Motorola.
    • Luego, levante la palanca de retención de metal.
    • Luego, levante la CPU de su zócalo.
    • Este es el controlador de memoria y puente PCI MPC106 de Motorola.
  6. La CPU: un Motorola XPC750MIP400CM (400Mhz PowerPC 750 / G3) con 1Mb de caché de nivel 2. Este es otro de esos conectores únicos de Apple, es un conector PGA con clave de 288 pines.
    • La CPU: un Motorola XPC750MIP400CM (400Mhz PowerPC 750 / G3) con 1Mb de caché de nivel 2.
    • Este es otro de esos conectores únicos de Apple, es un conector PGA con clave de 288 pines.
  7. Tarjeta grafica: El Powermac G3 se convirtió en estándar con una tarjeta ATI 3D Rage PCI Mac Edition de 16MB, solo hay unas pocas tarjetas de actualización disponibles.
    • Tarjeta grafica:
    • El Powermac G3 se convirtió en estándar con una tarjeta ATI 3D Rage PCI Mac Edition de 16MB, solo hay unas pocas tarjetas de actualización disponibles.
    • Comience por quitar este tornillo.
    • Una vez hecho esto, saca la tarjeta.
    • Lo siento chicos, las tarjetas PCI normales no funcionarán aquí, solo las tarjetas compatibles con PCI Edition de Mac, y esta tarjeta no funcionará en una PC. Además, las tarjetas gráficas solo funcionan en la primera ranura, las otras 4 ranuras PCI no Soporta tarjetas gráficas.
  8. Módulo Firewire: Desenchufe el cable de alimentación de la placa lógica. Luego cierre la caja y retire este tornillo.
    • Módulo Firewire:
    • Desenchufe el cable de alimentación de la placa lógica.
    • Luego cierre la caja y retire este tornillo.
    • Entonces ábrelo de nuevo.
  9. A continuación, retire este tornillo también. Luego levante el módulo, hay un conector debajo, para tener cuidado al hacer esto. Entonces podemos seguir adelante.
    • A continuación, retire este tornillo también.
    • Luego levante el módulo, hay un conector debajo, para tener cuidado al hacer esto.
    • Entonces podemos seguir adelante.
  10. Extracción de la unidad óptica / ZIP Drive Caddy: Empiece presionando estas pestañas y extraiga el bisel azul de la unidad. Empiece presionando estas pestañas y extraiga el bisel azul de la unidad.
    • Extracción de la unidad óptica / ZIP Drive Caddy:
    • Empiece presionando estas pestañas y extraiga el bisel azul de la unidad.
  11. Esto revelará 2 tornillos phillips. Retire estos tornillos phillips. Luego, empuje la parte posterior de la caja por la parte frontal de la caja lo suficiente como para quitar la cinta y los cables de alimentación, a continuación, deslice la caja completamente hacia afuera y déjela a un lado.
    • Esto revelará 2 tornillos phillips.
    • Retire estos tornillos phillips.
    • Luego, empuje la parte posterior de la caja por la parte frontal de la caja lo suficiente como para quitar la cinta y los cables de alimentación, a continuación, deslice la caja completamente hacia afuera y déjela a un lado.
  12. Extracción de la jaula de la unidad: Extracción de la jaula de la unidad:
    • Extracción de la jaula de la unidad:
  13. Extracción de la fuente de alimentación Desconecte el conector de alimentación de la placa lógica (se parece mucho a un conector ATX estándar. La única diferencia es que el cable que suministra -5V en una fuente ATX [pin 18] se convierte en un cable a tierra en el B&W G3. en una fuente ATX sin ninguna modificación, cortará su salida de -5V.) Hay un cable de 4 clavijas conectado a la caja del panel frontal, retírelo.
    • Extracción de la fuente de alimentación
    • Desconecte el conector de alimentación de la placa lógica (se parece mucho a un conector ATX estándar. La única diferencia es que el cable que suministra -5V en una fuente ATX [pin 18] se convierte en un cable a tierra en el B&W G3. en una fuente ATX sin ninguna modificación, cortará su salida de -5V.)
    • Hay un cable de 4 clavijas conectado a la caja del panel frontal, retírelo.
    • Desconecte el cable del ventilador interno.
    • El conector del ventilador
    • Luego pase todos los cables a través de la caja hasta el nivel de la fuente de alimentación.
  14. Retire estos tornillos phillips.
    • Ahora, puede deslizar la fuente de alimentación hacia usted y retirarla.
    • Lo siento, pero la batería de mi cámara se agotó, publicaré fotos sobre cómo quitar la placa lógica después de tomarlas
    • También retire los 3 tornillos hexagonales de la parte posterior de la caja ubicada alrededor de los conectores de alimentación. Sólo entonces, el PS "simplemente se deslizará".
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Chris Green
Membro desde: 11/10/2009
34.646 Reputação
45 Guias de autoria
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
295 Membros
963 Guias de autoria
I dub thee Chris Green, The Teardown Machine. Good work!
Miroslav Djuric - Responder
The CPU socket looks identical to Intel's socket 478.
Honam1021 - Responder
Actually, I have to call you on your comment about the PCI slots. I used to run a dual monitor setup on my B&W G3. I had an ATI Xclaim VR 128 installed in the second slot, giving me a second graphics card, with a TV tuner/AV input. It worked perfectly. The Tuner's software never made the transition to Mac OS X, sadly, so i had to boot into OS 9 any time I wanted to do recording, but it most definitely worked.
richfiles - Responder
Yep, the pci slots will absolutely run graphics cards. If they didn't they wouldn't be pci slots. I also ran graphics cards off of them. However, they run like crud compared to the 66mhz slot, since they are shared and 33mhz. You can also run standard PC graphics cards, as long as there is a mac compatible rom that you can flash onto it. Reflashed cards used to sell on ebay for real good prices.
khlae -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 124
Duração total: 35,241
