Ir para o conteúdo principal
Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: passo 1, imagem 1 %32 Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: passo 1, imagem 2 %32
    • Pull on outer latch.
    • Lower door until it is level with your work surface.
    • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
  2. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 2, imagem 1 %32 Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the ribbon cable and power cable from the Hard Drive.
  3. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the screw which holds the Hard Drive tray in place.
  4. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Slide the Hard Drive tray out of the computer.
  5. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • To remove the Hard Drive from the tray, unscrew the 4 screws on the bottom of the tray.
Linha de Chegada
36 outras pessoas executaram este guia.
Justin Petrilli
Membro desde: 01/21/10
3.132 Reputação
Autoria de 11 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 Membros
Autoria de 37 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 28,248
