Ir para o conteúdo principal
Porter-Cable PCE211 Rear Housing Replacement
O que você precisa
  1. Porter-Cable PCE211 Rear Housing Replacement, Rear Housing: passo 1, imagem 1 %32 Porter-Cable PCE211 Rear Housing Replacement, Rear Housing: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the four 6 mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
    • The screws are tight so you will need to use a bit of arm strength.
  2. Porter-Cable PCE211 Rear Housing Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Porter-Cable PCE211 Rear Housing Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pull the rear housing off the back of the impact wrench.
    • Be careful when removing the rear case that loose parts don't get damaged.
Conclusão
Layla Berry
Membro desde: 09/19/22
678 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 69
