Ir para o conteúdo principal
Porter-Cable PCE211 Anvil Replacement
O que você precisa
  1. Porter-Cable PCE211 Anvil Replacement, Gearcase: passo 1, imagem 1 %32 Porter-Cable PCE211 Anvil Replacement, Gearcase: passo 1, imagem 2 %32
    • Using the Hex Security SAE 7/32", remove the four 10 mm socket screws at the base of the gearcase.
  2. Porter-Cable PCE211 Anvil Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Porter-Cable PCE211 Anvil Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Porter-Cable PCE211 Anvil Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Grip the body of the impact wrench with one hand and the gearcase in the other and firmly pull to remove it.
    • Be careful about any loose parts when removing the head.
  3. Porter-Cable PCE211 Anvil Replacement, Anvil: passo 3, imagem 1 %32 Porter-Cable PCE211 Anvil Replacement, Anvil: passo 3, imagem 2 %32 Porter-Cable PCE211 Anvil Replacement, Anvil: passo 3, imagem 3 %32
    • Firmly pull the to remove drill bit holder also known as the anvil.
    • Before replacing the anvil, lubricate the base for the best performance.
Conclusão
Layla Berry
Membro desde: 09/19/22
678 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 134
