Ir para o conteúdo principal
Porter Cable 690LR Base Panel Replacement
O que você precisa
  1. Porter Cable 690LR Base Panel Replacement, Base: passo 1, imagem 1 %32 Porter Cable 690LR Base Panel Replacement, Base: passo 1, imagem 2 %32
    • Undo the black latch located on the base of the router by pulling upwards from underneath it.
  2. Porter Cable 690LR Base Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Porter Cable 690LR Base Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Twist the base off the router.
    • You may need to jiggle the base of the router slightly.
  3. Porter Cable 690LR Base Panel Replacement, Base Panel: passo 3, imagem 1 %32 Porter Cable 690LR Base Panel Replacement, Base Panel: passo 3, imagem 2 %32
    • Orient the base so the black circular plate is facing you. Locate the three silver screw heads.
    • Use a flathead screwdriver to take off the three 10 mm screws.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Emma Stine
Membro desde: 10/06/16
273 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G7
Membros da 4
Autoria de 6 guias
Um comentário
Aynı ürünü kullanıyorum..! Son birkaç yıldır Porter Cable ürünlerini kullanıyorum
Ancak bunu bu siteden satın aldım - https://www.raptorsupplies.com/b/porter-...
Omer Polat - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 190
