Ir para o conteúdo principal
Porter Cable 690LR Base Latch Replacement
O que você precisa
  1. Porter Cable 690LR Base Latch Replacement, Base: passo 1, imagem 1 %32 Porter Cable 690LR Base Latch Replacement, Base: passo 1, imagem 2 %32
    • Undo the black latch located on the base of the router by pulling upwards from underneath it.
  2. Porter Cable 690LR Base Latch Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Porter Cable 690LR Base Latch Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Twist the base off the router.
    • You may need to jiggle the base of the router slightly.
  3. Porter Cable 690LR Base Latch Replacement, Base Latch: passo 3, imagem 1 %32 Porter Cable 690LR Base Latch Replacement, Base Latch: passo 3, imagem 2 %32
    • Locate the 30 mm bolt and nut attaching the latch to the base.
    • Use a wrench to remove the nut attached to the bolt, freeing the latch from the base.
Conclusão
Jaymes Ullrich
Membro desde: 10/05/16
343 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G7
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 249
