Ir para o conteúdo principal
Portege Z830-S8302 Screen Replacement
O que você precisa
  1. Portege Z830-S8302 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32 Portege Z830-S8302 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 2 %32 Portege Z830-S8302 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a plastic opening tool to gently pry plastic frame from screen. Detach all housing clips around the perimeter of the screen.
  2. Portege Z830-S8302 Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Portege Z830-S8302 Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove two 3mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
  3. Portege Z830-S8302 Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Portege Z830-S8302 Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Wedge a blue plastic opening tool between the screen and the frame to free the screen.
    • Do not fully remove screen as it is still attached by connector cable on bottom
  4. Portege Z830-S8302 Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Portege Z830-S8302 Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Disconnect the display cable with your fingers to fully remove the screen from the device.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Tanner Krygier
Membro desde: 09/17/18
949 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 21
Duração total: 541
