Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Como uma tecnologia de reconhecimento facial lançada inicialmente no iPhone X, o Face ID, sistema de reconhecimento facial, foi aplicado aos iPhones mais recentes, incluindo o iPhone XS, XS Max e XR. Com este incrível sistema de desbloqueio facial, os membros da comunidade podem desbloquear seus dispositivos digitalizando e confirmando a identidade facial. Esteja você usando um chapéu, óculos ou em um ambiente escuro.
Vídeo de Apresentação
Existem 8 componentes compactados na parte frontal do celular: câmera infravermelha, iluminador de inundação, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, alto-falante, microfone, câmera frontal e projetor de pontos.
A câmera infravermelha, o projetor de pontos e a câmera frontal estão localizados no conjunto do vidro traseiro.
O iluminador de inundação, o sensor de proximidade, o sensor de luz ambiente, o alto-falante e o microfone estão localizados no conjunto do display.
Podemos ver que existem muitos orifícios no iluminador de inundação, iluminador infravermelho, dispostos em uma matriz de 11×11.
O chip é conectado à placa de circuito com o auxílio de fios de ouro.
Uma vez danificados pela água, esses orifícios podem ser bloqueados. E você se deparará com uma falha no Face ID, sistema de reconhecimento facial.
O chip 1 é um chip não criptografado.
O chip 2 é o iluminador infravermelho. O chip 3 e o chip 4 são sensores de proximidade que são responsáveis por receber e transmitir, respectivamente.
A camada externa do projetor de pontos é selada com resina e protegida por técnicas de solda metálica.
Preste atenção a estes pontos de solda. Eles podem cair facilmente caso o celular sofra uma queda. E, uma vez soltos, não podem ser restaurados.
Após o projetor de pontos ser removido, podemos ver um cristal que se parece com uma lente de diamante.
A luz infravermelha é emitida a partir daqui e, em seguida, refletida pelo cristal. O alcance da sua projeção é determinado pela lente posteriormente.
O chip à esquerda é usado para armazenar dados, enquanto o chip do lado direito atua como um projetor. Podemos ver que existem milhares de pontos dispostos aqui. A luz infravermelha é emitida a partir deste local.
Como é necessária uma fonte de alimentação interna para que o chip do lado direito funcione normalmente, uma vez danificado por água, os circuitos aqui são mais propensos a sofrer um curto-circuito. Isso também pode resultar no mau funcionamento do Face ID.
Podemos ver que há uma lente côncava e uma lente convexa no cristal. Ambas são feitas de vidro. Se o dispositivo sofrer uma queda, o Face ID (sistema de reconhecimento facial) também pode ser afetado.
A julgar pelo que aprendemos durante a desmontagem, os circuitos principais do Face ID, sistema de reconhecimento facial, ficam expostos. Uma vez danificados por água ou expostos a um ambiente relativamente úmido, pode haver fuga de eletricidade ou um problema de curto-circuito que pode resultar em falha do Face ID, sistema de reconhecimento facial.
Além disso, a maioria das peças do Face ID, sistema de reconhecimento facial, é feita de vidro. Em caso de queda, é muito provável que o Face ID, sistema de reconhecimento facial, fique indisponível.
Em resumo, o Face ID, sistema de reconhecimento facial, pode ser facilmente danificado e é difícil de restaurar. Portanto, tenha muito cuidado no uso diário. Certifique-se de que o celular esteja protegido contra danos causados por água ou quedas bruscas. Técnicos de reparo devem ter cautela ao consertar a placa lógica ou substituir o conjunto do display.
50 outras pessoas executaram este guia.
15Comentários do guia
Brilliant! keep up with your good work.
Thanks for your support!
I send my iPhone for repair bcos not able to activate but instead my Face ID has problems now
Face ID relevant flex cables might have been ripped-off or relevant components were knocked-off during phone disassembly.
Best information I found on web about Face ID Failure. Keep up the great work.
