Ir para o conteúdo principal
Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Antenna Replacement
O que você precisa
  1. Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Antenna Replacement, Removing the Antenna Screw: passo 1, imagem 1 %32 Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Antenna Replacement, Removing the Antenna Screw: passo 1, imagem 2 %32 Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Antenna Replacement, Removing the Antenna Screw: passo 1, imagem 3 %32
    • Inside the base cover, locate the screw holding the antenna in place and use a Philips #00 screwdriver to remove the 6mm screw.
  2. Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Antenna Replacement, Removing the Antenna Foot: passo 2, imagem 1 %32 Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Antenna Replacement, Removing the Antenna Foot: passo 2, imagem 2 %32
    • Grasp the plastic antenna foot and pull toward you.
  3. Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Antenna Replacement, Removing the Antenna: passo 3, imagem 1 %32 Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Antenna Replacement, Removing the Antenna: passo 3, imagem 2 %32
    • Pull antenna from the top side of the phone base cover.
    • It helps if you gently wiggle the antenna back and forth to loosen the clips.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 362
