Ir para o conteúdo principal
Polaroid Onestep Close Up Primary Lens Replacement
Visualizações: 2,3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
25
Últimos 30 dias:
96
Ao todo:
2.270
Comentários: 2
2 comments on steps.
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
This lens is what focuses the light on the mirror, and by extension the film, when taking photos. The shutter lies directly behind it. It is very easy to replace, as it only requires the removal of the front plate to access, and is held in place only by grooves into which it snaps into place. This guide will illustrate how to remove this primary lens.
O que você precisa
Ferramentas
  • iFixit Opening Tool
    4.8
  • Spudger
    4.9
    1. Polaroid Onestep Close Up Primary Lens Replacement, Flash Assembly Removal: passo 1, imagem 1 %32 Polaroid Onestep Close Up Primary Lens Replacement, Flash Assembly Removal: passo 1, imagem 2 %32 Polaroid Onestep Close Up Primary Lens Replacement, Flash Assembly Removal: passo 1, imagem 3 %32
      • Begin by opening the top of the camera (flash assembly) to a slight angle.
      • Next, angle the flash assembly slightly upward and pry off the connections carefully.
      • Be careful not to damage the ribbon cable. This is essential to the operation of the flash.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Polaroid Onestep Close Up Primary Lens Replacement, Opening Film Tray: passo 2, imagem 1 %32 Polaroid Onestep Close Up Primary Lens Replacement, Opening Film Tray: passo 2, imagem 2 %32
      • Slide the action button, on the bottom of the camera, to open the bottom.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Polaroid Onestep Close Up Primary Lens Replacement, Removing Face Plate: passo 3, imagem 1 %32 Polaroid Onestep Close Up Primary Lens Replacement, Removing Face Plate: passo 3, imagem 2 %32 Polaroid Onestep Close Up Primary Lens Replacement, Removing Face Plate: passo 3, imagem 3 %32
      • Insert the blue plastic opening tool between the rear case and the plastic tabs directly under the shelf, and pry it loose.
      • Pull off the face plate.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Polaroid Onestep Close Up Primary Lens Replacement, Primary Lens: passo 4, imagem 1 %32
      • Once the front assembly is removed, the primary lens should be exposed without any trouble.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Polaroid Onestep Close Up Primary Lens Replacement, Removal of primary lens: passo 5, imagem 1 %32 Polaroid Onestep Close Up Primary Lens Replacement, Removal of primary lens: passo 5, imagem 2 %32
      • Use your spudger to leverage the lens from the groove at the top (red).
      • Pry the lens loose. It may pop out, so have a method in place to prevent it from dropping.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Christopher Collazo
Membro desde: 09/22/14
318 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 3-5, Brown Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 3-5, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G5
3 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 96
Ao todo: 2,270
