Ir para o conteúdo principal
Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement
O que você precisa
  1. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement, Shutter Switch: passo 1, imagem 1 %32 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement, Shutter Switch: passo 1, imagem 2 %32 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement, Shutter Switch: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the four 5mm screws on the base of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the two pieces of the base.
  2. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the four 5mm screws on the top of the inside base piece using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the two 5mm screws on the bottom of the inside base piece which is near the strap with the same screwdriver.
  3. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the black inside base piece.
  4. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • With force separate the white front piece from the back of the camera. You will use your hands and pull it apart.
  5. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • With force pull the shutter button away from the white piece of the camera.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 2,161
