Ir para o conteúdo principal
Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement
O que você precisa
  1. Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement, Spread Roll: passo 1, imagem 1 %32 Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement, Spread Roll: passo 1, imagem 2 %32
    • Push the lever on the bottom of the camera towards the left.
    • Open the rear door of the camera.
  2. Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Unlatch the red clip on the side.
    • Lift the rollers up.
    • Position the camera with the back cover closest to you.
  3. Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the rear roll by using the plastic opening tool to take it off the metal frame.
    • Then remove the front roll by pushing away from you with the plastic opening tool.
  4. Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    Comprar
    • Unscrew the three 2.5 mm screws (attached to the metal plate) with a 3.0 flathead screwdriver. Then take off the metal plate.
  5. Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Pull the support rod out.
Conclusão
Katie Miller
Membro desde: 04/14/15
680 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G3
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 657
