Ir para o conteúdo principal
Playstation TV Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. Playstation TV Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 1 %32 Playstation TV Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 2 %32
    • Use the plastic spudger to pry up the bottom piece of the case to release the clips.
  2. Playstation TV Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Playstation TV Motherboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the four 6 mm Phillips screws.
    • Remove the two Phillips #0 screws.
  3. Playstation TV Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Playstation TV Motherboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the heat shield using the plastic opening tool.
    • Slide the tool around the edges until the shield is free.
  4. Playstation TV Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Playstation TV Motherboard Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the last 6mm Phillips #0 screw from the motherboard.
  5. Playstation TV Motherboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Playstation TV Motherboard Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Use a plastic opening tool to pry up gently on the motherboard, and remove it.
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Nick Dixon
Membro desde: 02/08/16
275 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016 Membro de IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G1
Membros da 4
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 38
Duração total: 3,913
