Ir para o conteúdo principal
Playstation 3 Top Cover Replacement
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. Playstation 3 Top Cover Replacement, Top Cover: passo 1, imagem 1 %32 Playstation 3 Top Cover Replacement, Top Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the rubber screw cover near the hard drive cover with a spudger.
  2. Playstation 3 Top Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the screw holding the top cover in place with a Torx T10 screwdriver.
  3. Playstation 3 Top Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Playstation 3 Top Cover Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Slide the top cover down about half an inch.
    • Lift the cover off of the PS3.
  4. Playstation 3 Top Cover Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Playstation 3 Top Cover Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the seven screws in the top cover with a Phillips #2 screwdriver.
    • One of the screws is shorter than the others. The short screw is marked in yellow.
  5. Playstation 3 Top Cover Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Playstation 3 Top Cover Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Playstation 3 Top Cover Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • You can now lift off the top cover.
Conclusão
iDeleted
Membro desde: 07/07/10
2.101 Reputação
Autoria de 39 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 2,104
