Ir para o conteúdo principal
PlayStation One Lower Case Replacement
O que você precisa
  1. PlayStation One Lower Case Replacement, Upper Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove all cables plugged into the PlayStation.
  2. PlayStation One Lower Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 PlayStation One Lower Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Flip over the PlayStation and remove the six screws from the bottom.
  3. PlayStation One Lower Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Flip the PlayStation back.
    • There are no screws holding EVERYTHING inside the PlayStation so better hold it like a burger while flipping.
  4. PlayStation One Lower Case Replacement: passo 4, imagem 1 %32 PlayStation One Lower Case Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Lift up and remove the upper case.
  5. PlayStation One Lower Case Replacement, Laser Assembly: passo 5, imagem 1 %32 PlayStation One Lower Case Replacement, Laser Assembly: passo 5, imagem 2 %32 PlayStation One Lower Case Replacement, Laser Assembly: passo 5, imagem 3 %32
    • Disconnect the cables from the PSone’s board.
    • Take extreme care when disconnecting the ribbon cable from motherboard. You risk damaging the cable if you’re not careful.
  6. PlayStation One Lower Case Replacement, Mother Board: passo 6, imagem 1 %32 PlayStation One Lower Case Replacement, Mother Board: passo 6, imagem 2 %32
    • remove the metal plate
  7. PlayStation One Lower Case Replacement: passo 7, imagem 1 %32 PlayStation One Lower Case Replacement: passo 7, imagem 2 %32 PlayStation One Lower Case Replacement: passo 7, imagem 3 %32
    • remove the mother board by lifting the back.
    • if you're having a hard time removing it, use your nail and lift the second controller port.
  8. PlayStation One Lower Case Replacement, Lower Case: passo 8, imagem 1 %32 PlayStation One Lower Case Replacement, Lower Case: passo 8, imagem 2 %32
    • Remove the metal case.
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Marjorie
Membro desde: 12/23/13
2.273 Reputação
Autoria de 11 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 50
Duração total: 3,950
