Ir para o conteúdo principal
Sony PSone Laser Assembly Replacement
O que você precisa
  1. Sony PSone Laser Assembly Replacement, Upper Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove all cables plugged into the PlayStation.
  2. Sony PSone Laser Assembly Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony PSone Laser Assembly Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Flip over the PlayStation and remove the six screws from the bottom.
  3. Sony PSone Laser Assembly Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Flip the PlayStation back.
    • There are no screws holding EVERYTHING inside the PlayStation so better hold it like a burger while flipping.
  4. Sony PSone Laser Assembly Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Sony PSone Laser Assembly Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Lift up and remove the upper case.
  5. Sony PSone Laser Assembly Replacement, Laser Assembly: passo 5, imagem 1 %32 Sony PSone Laser Assembly Replacement, Laser Assembly: passo 5, imagem 2 %32 Sony PSone Laser Assembly Replacement, Laser Assembly: passo 5, imagem 3 %32
    • Disconnect the cables from the PSone’s board.
    • Take extreme care when disconnecting the ribbon cable from motherboard. You risk damaging the cable if you’re not careful.
Conclusão
11 outras pessoas executaram este guia.
Marjorie
Membro desde: 12/23/13
2.273 Reputação
Autoria de 11 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 38
Duração total: 5,976
