Introdução
Nutze diese Anleitung, um den Speicherkartenleser auszutauschen.
O que você precisa
Entferne mit der Spitze eines Spudgers den schwarzen Gummi-Schraubdeckel von der Seite der PS3.
Entferne die folgenden sieben Schrauben:
Sechs 52 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 30 mm Kreuzschlitzschraube
Entferne die beiden 9 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Speicher-Kartenleser am Rahmen befestigen.
Hebe den Speicher-Kartenleser weit genug aus der PS3, um an die Kabel zu gelangen,
Löse vorsichtig die Halteklappe am Anschluss des Flachbandkabels des Speicher-Kartenlesers.
Ziehe das Flachbandkabel aus seinem Anschluss.
Jetzt kannst du den Speicher-Kartenleser aus der PS3 entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
