Ir para o conteúdo principal
PlayStation 3 Slim Hard Drive Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. PlayStation 3 Slim Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32 PlayStation 3 Slim Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn the PS3 over and lay it on its backside.
    • Use the flat edge of a metal spudger to pop up the small access door on the bottom cover near the front of the PS3.
    • Remove the blue Phillips screw hidden under the access door.
  2. PlayStation 3 Slim Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the hard drive bay cover toward the right side of the lower case, then pull it away from the front edge to remove it from the PS3.
  3. PlayStation 3 Slim Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 PlayStation 3 Slim Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Using its attached metal handle, pull the hard drive out of its bay.
    • This is a SATA 2.5" Hard Drive. It can be swapped to another HDD or to a SSD, just make sure it meets these two specs.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 1,143
