Ir para o conteúdo principal
PlayStation 3 Motherboard Assembly Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. PlayStation 3 Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: passo 1, imagem 1 %32
    • Pull the control board ribbon cable straight up and out of its socket on the motherboard.
  2. PlayStation 3 Motherboard Assembly Replacement: passo 2, imagem 1 %32 PlayStation 3 Motherboard Assembly Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the two 12 mm Phillips screws securing the control board to the lower case.
    • Remove the control board and its attached cable from the PS3.
  3. PlayStation 3 Motherboard Assembly Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the following eight screws securing the motherboard assembly to the lower case:
    • Seven 12 mm Phillips screws (ph2)
    • One 30 mm Phillips screw
  4. PlayStation 3 Motherboard Assembly Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the control board bracket.
  5. PlayStation 3 Motherboard Assembly Replacement: passo 5, imagem 1 %32 PlayStation 3 Motherboard Assembly Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Use the flat end of a spudger to pry the hard drive bay cover away from the lower case.
    • Remove the hard drive bay cover.
  6. PlayStation 3 Motherboard Assembly Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Lift the motherboard assembly out of the lower case.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 2,218
