Ir para o conteúdo principal
Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement
O que você precisa
  1. Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement, Motherboard of the Base Unit: passo 1, imagem 1 %32 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement, Motherboard of the Base Unit: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip over the base unit to reveal the bottom.
  2. Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using a #0 screwdriver, remove the two 2.50mm screws.
  3. Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Separate, but do not remove, the silver upper piece from the dark lower piece.
    • Carefully disconnect the wires from the motherboard.
    • Remove the silver top of the base.
  4. Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the motherboard from the base
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Bryan Clark
Membro desde: 04/12/12
51 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 17-29, Amido Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 17-29, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G29
4 Membros
Autoria de 7 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 4
Ao todo: 1,153
