Ir para o conteúdo principal
Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement, Grip: passo 1, imagem 1 %32 Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement, Grip: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the four screws from the grip with the 5/64" allen wrench. There are two on each side.
  2. Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pull the grip away from the frame.
  3. Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Pull the grip through the opening.
    • The grip is connected in the middle and is one piece.
  4. Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 1 %32 Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 2 %32
    • Push out top of battery from left side of grip.
  5. Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Push new battery into right side of grip, inserting the bottom first.
    • Be sure to match the signs of the battery and the terminals. The terminals are labeled just above the battery on the right side.
Conclusão
To reassemble your device, follow the Disassembling Planet Eclipse Geo3 Grip in reverse.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Rett Triplett
Membro desde: 10/18/13
801 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Clemson, Team 13-6, Benson Fall 2013 Membro de Clemson, Team 13-6, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G6
Membros da 3
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 980
