O que você precisa
Con una gran variedad de colores para elegir (Blanco, Azul, Rosa, Verde y Amarillo), nos decidimos por el azul .
¿Qué diferencia al iPhone 5c del iPhone 5s? Estamos empeñados en descubrirlo. Para empezar, la caja trasera está compuesta de plástico, parece que nuestro trabajo aquí está hecho ...
Las especificaciones técnicas incluyen:
Sistema Apple A6 en un chip (SoC)
Pantalla Retina de 4 pulgadas con 326
Cámara iSight de 8 megapíxeles
Conectividad 4G LTE
Almacenamiento de 16 o 32 GB
Como se prometió, cada puerto, botón y control deslizante han cambiado su metal por plástico.
"Más barato", por casualidad?
Estas partes no solo son de plástico, sino que también se ven mucho más ...
Los botones de volumen son considerablemente más grandes, y la rejilla del micrófono de 10 orificios y la rejilla del altavoz de 16 orificios se han reemplazado con rejillas de 1 y 4 orificios, respectivamente.
Estos tornillos súper pequeños de Pentalobe son ligeramente diferentes a los que encontramos en el iPhone 5 y 5s.
Ahora desenroscamos los dos tornillos marcados
Desconectamos los tres cables señalados
Retire el cable negro de la batería con cuidado
Retire los siguientes tornillos Phillips # 000 que sujetan el soporte del cable del conjunto del panel frontal a la placa lógica:
Dos tornillos de 1.3 mm
Un tornillo de 1.7 mm
Un tornillo de 3.25 mm
Use una herramienta de apertura de plástico para desconectar la cámara frontal y el conector del cable del sensor.
Retire Todos los tornillos Phillips # 000 de 2.0 mm que fijan la placa lógica
Parte frontal de la placa lógica:
Procesador de aplicaciones Apple A6 APL0598
Módem Qualcomm MDM9615M LTE
Transceptor Qualcomm WTR1605L LTE / HSPA + / CDMA2K / TDSCDMA / EDGE / GPS.
Si bien no es tan llamativo como su homólogo más nuevo, tenemos que admitir cierta afición por el A6 .
El iPhone 5c contiene Elpida B8164B3PM-1D-F 8 Gb (1 GB) de RAM DDR2 con el sistema A6 en un chip.
La parte posterior de la placa lógica:
Toshiba THGBX2G7B2JLA01 128 Gb (16 GB) NAND flash
Apple 338S1164
Apple 338S1116 Cirrus Audio Codec
Qualcomm PM8018 RF power management IC
Controlador de pantalla táctil Broadcom BCM5976
Murata 339S0209 (basado en el Broadcom BCM4334 ) Módulo Wi-Fi.
11 outras pessoas executaram este guia.
Um comentário
This is a review that’ll get you about half way there, and then you’re on you’re own trying to figure out a whole bunch of other things… Kind of sucked.
