Ir para o conteúdo principal
Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement
O que você precisa
  1. Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement, Volume Knob: passo 1, imagem 1 %32
    • Push the eject button to release the faceplate.
  2. Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Carefully separate the faceplate from the radio.
  3. Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove three 3mm Phillips-head screws with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the back of the face plate.
    • Separate the motherboard from the casing.
    • Handle the motherboard with care.
  5. Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Firmly pull the volume knob.
    • Carefully handle the motherboard to not break it.
    • Some force may be required to remove the knob.
    • Buttons are attached by a ring behind the volume knob.
Conclusão
martin esquivel
Membro desde: 03/22/18
323 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 336
