Ir para o conteúdo principal
Pioneer MXT-X366BT Button Replacement
O que você precisa
  1. Pioneer MXT-X366BT Button Replacement, Buttons: passo 1, imagem 1 %32 Pioneer MXT-X366BT Button Replacement, Buttons: passo 1, imagem 2 %32 Pioneer MXT-X366BT Button Replacement, Buttons: passo 1, imagem 3 %32
    • Press the button on the bottom right hand corner firmly to release face plate.
    • Firmly pull out the face plate.
    • The face plate will now be free.
  2. Pioneer MXT-X366BT Button Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the three 3mm Phillips-head screws on the rear of the faceplate.
  3. Pioneer MXT-X366BT Button Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Press clips inward with the plastic opening tool to release the rear of the head unit.
  4. Pioneer MXT-X366BT Button Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Pioneer MXT-X366BT Button Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the motherboard from the casing.
    • Handle the motherboard with care.
  5. Pioneer MXT-X366BT Button Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Pioneer MXT-X366BT Button Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Pull out the buttons.
    • Remember the orientation of the buttons.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Travis Mason
Membro desde: 03/22/18
193 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Um comentário
دکمه رد کردن آهنگ پایونیر 1650 کار نمیکند
لطفاً راهنمایی کنید
ممنون
Mohsen shabani - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 350
