Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Pintura manual de um carro
O que você precisa
    1. Pintura manual de um carro, Pintura manual de um carro: passo 1, imagem 1 %32 Pintura manual de um carro, Pintura manual de um carro: passo 1, imagem 2 %32
      • Use equipamento de segurança adequado ao lixar. Roupas que cubram o corpo todo, uma máscara de pintor e proteção para os olhos devem ser usadas para evitar irritação ou ferimentos.
      • Remova todos os faróis e lanternas traseiras para que a pintura corresponda às bordas da carroceria. Cubra quaisquer orifícios que você não queira que fiquem empoeirados ou pintados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Pintura manual de um carro, Remoção da pintura antiga: passo 2, imagem 1 %32 Pintura manual de um carro, Remoção da pintura antiga: passo 2, imagem 2 %32 Pintura manual de um carro, Remoção da pintura antiga: passo 2, imagem 3 %32
      • Use uma lixadeira elétrica com uma lixa de grão grosso para remover a pintura antiga da superfície do seu veículo. Use um bloco de lixamento ou apenas a lixa para alcançar locais pequenos ou de difícil acesso.
      • Faça a primeira passada com uma lixa de pelo menos grão 100, possivelmente até grão 40. Lixas mais grossas removerão a pintura com eficiência, mas deixarão um acabamento muito irregular.
      • Faça uma segunda passada com uma lixa mais fina (grão 200) para reduzir os riscos e suavizar a lataria.
      • Repita o procedimento com lixas de grão 400, 800 e 1500 para deixar a superfície do carro extremamente lisa. Dedique um bom tempo a cada granulação, pois será muito mais difícil remover riscos profundos posteriormente.
      • Limpe o pó do lixamento ocasionalmente para ajudar a acelerar o processo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Pintura manual de um carro: passo 3, imagem 1 %32
      • Depois de remover a tinta de todas as peças que deseja pintar, enxágue-as com água e limpe-as com um pano sem fiapos limpo para que a tinta adira.
      • Cubra todas as partes do carro que não quer pintar usando fita crepe e/ou fita dupla face com uma lona. Isso inclui luzes, janelas, espelhos, grades, pneus, o chão/quaisquer superfícies próximas, etc.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Pintura manual de um carro, Pintura do carro: passo 4, imagem 1 %32 Pintura manual de um carro, Pintura do carro: passo 4, imagem 2 %32 Pintura manual de um carro, Pintura do carro: passo 4, imagem 3 %32
      • Faça uma mistura de 50 % de tinta Rustoleum e 50 % de aguarrás mineral. A tinta ficará bem, bem fina.
      • Se você aplicar muita tinta, ela escorrerá pelas laterais! O excesso de tinta anulará todo o trabalho duro que você teve ao preparar o carro para a pintura. Se isso acontecer, use um pano embebido em aguarrás mineral pura para limpar os escorridos.
      • Aplique várias camadas finas de tinta no carro. Espere aproximadamente 30 minutos entre cada camada para permitir que a tinta seque parcialmente.
      • Você provavelmente terá que aplicar pelo menos cinco camadas finas de tinta antes que a carroceria (especialmente as áreas com massa plástica) não esteja mais visível. Não tenha pressa e não aplique excesso de tinta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Pintura manual de um carro: passo 5, imagem 1 %32 Pintura manual de um carro: passo 5, imagem 2 %32 Pintura manual de um carro: passo 5, imagem 3 %32
      • Depois que a pintura estiver totalmente seca, verifique se há rachaduras, escorridos ou qualquer imperfeição.
      • Suavize qualquer imperfeição lixando com água e lixa grão 1500.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
31 outras pessoas executaram este guia.
14Comentários do guia
WOW I can't believe you rolled it after you did all that work to sand and mask off everything. How did it come out? You must have done a lot of 600 to smooth it all out. Do yourself a favor, go to Harbor Freight, get a spray gun and compressor. People Please don't use a brush!!! roller is much better but will leave bumps.
JonnyGood - Responder Compartilhar
It worked fine for me, @%^$$@$.
neilriggers - Responder Compartilhar
If memory serves, the optimum pressure for a spray gun is about 25 psi and the optimum distance is a foot (300mm) and when doing so, you need to DIRECT spray the panel, which isn't necessarily easy with all the angles etc. For the top coat, I found using a wide fan spray to be best, which resulted in the least number of imperfections, but you need to remember, your local environment WILL affect it, a dust free spray room is obviously the best, but thats not always available
gaisasanktejo - Responder Compartilhar
I might try this if I ever buy a cheap beater just to test it lol
Michael Kimmel - Responder Compartilhar
YOU are Awesome.This Article is really awesome.the way of explanation is great.I am also working on similar website,I would be vary thankful to you if you likes to visit my website as well.Here is the link of my website.
www.carhow.net
car how - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 18
Últimos 7 dias: 83
Últimos 30 dias: 378
Ao todo: 155,419
