Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia de reparo para consertar uma porta de armário de madeira manchada. O tempo necessário para uma única porta pode variar entre 35 e 55 minutos. Se você planeja fazer isso com várias portas de armário, o processo levará mais tempo. Cada etapa não deve levar mais do que alguns minutos. Isso inclui o lixamento, que exige apenas deixar a madeira um pouco áspera.
Antes de usar este guia de reparo, certifique-se de ter todas as ferramentas de reparo à mão para tornar o processo o mais simples e fluido possível. Normalmente, a maioria das portas de armário é branca, mas, obviamente, verifique se você tem a tinta apropriada que corresponde à cor dos seus armários. No meu guia, uso uma lixadeira, mas qualquer pedaço de lixa e um pouco de esforço alcançarão a textura áspera que você procura para tornar a madeira porosa.
Ao reinstalar a porta no armário no 7º passo, provavelmente ajudará ter outra pessoa para ajudar você a segurar a porta. Pode ser bastante cansativo segurar a porta e parafusá-la de volta ao mesmo tempo.
O que você precisa
Ferramentas
Desaparafuse as dobradiças da porta do armário.
Pinte a porta do armário. Aguarde de 5 a 10 minutos para a tinta secar.
Parafuse as dobradiças de porta de armário de volta na porta do armário.
Divirta-se e não tenha medo de fazer tudo no seu tempo!
Uma outra pessoa concluiu este guia.
