Ir para o conteúdo principal
Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement
O que você precisa
  1. Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement, Internal Assembly: passo 1, imagem 1 %32 Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement, Internal Assembly: passo 1, imagem 2 %32 Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement, Internal Assembly: passo 1, imagem 3 %32
    • Pry the bottom cap away from the toothbrush body.
    • Pry the bottom cap away from the toothbrush body until it releases.
    • Remove the bottom cap by hand.
  2. Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a metal spudger to release the two retaining clips inside the device.
    • The clips release when pried inward.
  3. Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Slide the internal assembly out of the chassis.
Conclusão
Connor
Membro desde: 03/29/22
12.349 Reputação
Autoria de 64 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
118 Membros
Autoria de 19.537 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 186
